Среда, 15.07.2026, 03:55
АндрюхаДата: Четверг, 11.06.2015, 07:45 | Сообщение # 1096
Цитата vova21011 ()
Подскажите не опытному сколько бенза в баке если красная лампочка начала загораться и тухнуть
ХЗ, тут все индивидуально.
Vov@nДата: Четверг, 11.06.2015, 08:00 | Сообщение # 1097
У меня приборка не как у многих (т.е. без тахометра), так лампочка не работает. Не хочется вскрывать бак и ремонтировать чисткой поплавок с датчиком ради лампочки остатка топлива. Хотя чёткое описание ремонта было здесь на форуме с фото.
Я ориентируюсь по стрелке. Недавно замерял: если примерно на 1-2 мм поднялась от самого лежачего положения (двигатель не заведён), то значит есть 1 литр. Если ровно на нуле, то значит около 3-х литров. Заводишь двигатель и стрелка подымается ещё примерно на 3 мм. У меня так. Может у кого-то по-другому ?! Я не знаю.
Замеряй у себя, путём сливания бензина. А как ещё ??? У нас палку-линейку не всунешь, как в ВАЗ классике...))) На классику раньше делали линейки специально для бака, чтобы бенз мерять в литрах...
В мой бак трубка большая не влазит, как в советский автопром, где-то цепляет. У меня трубка влазит пищевая, прозрачная примерно наружный диаметр 8-10 мм. Долго сливается, но зато всовывается без проблем и застреваний и места в багажнике мало занимает и бенз видно, когда начинает течь (меньше напиваешься))))))
Вот нашёл ремонт датчика уровня топлива в баке: http://renault21.ucoz.ua/forum/2-938-1
Это на будущее !!! Мало ли...
Да и для тех, кто может забыл про это описание ремонта, скинул ссылку. Это частая проблема...
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 11.06.2015, 09:54
vova21011Дата: Четверг, 11.06.2015, 10:09 | Сообщение # 1098
Спасибо
Renault GTX 2.2 1987г.
ден88Дата: Четверг, 11.06.2015, 18:34 | Сообщение # 1099
мужики подскажите,на соединение штанов с коллектором идут какие то центрирующие втулки?!а то сифонит жёстко,уже новое кольцо на соединение купил и всё бес толку cry
АндрюхаДата: Четверг, 11.06.2015, 20:03 | Сообщение # 1100
Центрирующих нет, просто ограничительные втулки и пружины, на которых штаны "играют" относительно коллектора.
ден88Дата: Четверг, 11.06.2015, 20:25 | Сообщение # 1101
а как они выглядят эти втулки?а то у меня штаны стают не ровно,их как бы стягивает в одну сторону!И получается что с одной стороны хорошо прижимает а с другой получается зазор!
АндрюхаДата: Пятница, 12.06.2015, 05:16 | Сообщение # 1102
Тонкостенные трубки, прям по шпильке, в них упирается гайка. если у тебя стягивает, смотри геометрию выпускной системы, где-то кривит, вот ее и крутит.
Vov@nДата: Пятница, 12.06.2015, 14:12 | Сообщение # 1103
ден88, да, всё правильно. Быстрее всего нарушена геометрия, т.к. у меня такая же фигня. А это из-за того, что у меня уже вареная выхлопная. До этого нормально было. И заднюю банку кто-то до меня слегка криво приварил... Ну не без этого...
У меня не сильно сифонит. Только слегка чернота на прокладке и на посадочным месте появилась. Я забил. Уже и так и так выставлял и затягивал и всё-равно стягивает на своё место.
vova21011Дата: Пятница, 12.06.2015, 16:17 | Сообщение # 1104
Может кто подскажен употнительные резинки форсунок от чегото подходят? Спсибо
ден88Дата: Пятница, 12.06.2015, 21:04 | Сообщение # 1105
Ну у меня этих втулок нет!Просто как мне теперь штаны эти выровнять,чтобы точно было как нужно wacko wacko wacko вот может думаю попробовать отсоединить штаны полностью от коллектора и от трубы основной,и с начало зажать на коллекторе а потом к трубе,мож так получится?!
АндрюхаДата: Суббота, 13.06.2015, 12:32 | Сообщение # 1106
Ставил от Ланоса, а вообще в любом нормальном магазине иномарочных автозапчастей подберут по образцу.
vova21011Дата: Суббота, 13.06.2015, 12:36 | Сообщение # 1107
от ланоса это вариант спасибо попробую подобрать
rokkyyДата: Воскресенье, 14.06.2015, 03:54 | Сообщение # 1108
в экзисте как то хотел купить - неадекватная цена )))
потом случайно наткулся на обычном хоз рынке - (у нас Курчатовский) какие хош. ))) цена копеешная, жаль прозапас не наберешь ))) только нужно штангель с собой брать - там толщина бывает разная - на глаз не очень ловится,
ден88Дата: Четверг, 18.06.2015, 20:07 | Сообщение # 1109
мужики подскажите,подойдут ли штаны от инжекторного двигателя на карбюраторный?визуально вроде похожи,но не хочется купить а они не подойдут и деньги на ветер
Vov@nДата: Воскресенье, 12.07.2015, 12:19 | Сообщение # 1110
ден88, На шпильку одевается пружина, на пружину шайба / гайка и всё. Так нормально всё ездит. Затягиваю, пока пружина практически не стянется. Может это и не правильно, но я не стал заморачиваться, т.к. не знаю как с завода. Может так и было.
У тебя такая же система ?
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 12.07.2015, 12:25
