Суббота, 15.08.2026, 13:36
Карбюратор
kipiaopДата: Среда, 11.12.2013, 15:56 | Сообщение # 301
Цитата onsnov ()
є тільки вітчизняні, в мене солекс z10
берешь от нашего солекса и ставишь - там одну или две дырочки добавить придется и все. и для начала перечитай эту тему - несмотря ни на что здесь найдутся ответы практически на все твои вопросы smile
onsnovДата: Среда, 11.12.2013, 16:05 | Сообщение # 302
а від якого солекса брати прокладку, тому що я дивився на ті що мені пропонували, у них дещо інша форма. В мене мабуть солекс якийсь особливий :)
а від якого солекса брати прокладку, тому що я дивився на ті що мені пропонували, у них дещо інша форма? В мене мабуть солекс якийсь особливий smile
R21 L482 F2N 710
АндрюхаДата: Среда, 11.12.2013, 16:29 | Сообщение # 303
onsnov, особенный наверное ты, перечитай эту тему с первого сообщения, все вопросы по этому карбюратору здесь разжеваны от и до!
onsnovДата: Понедельник, 16.12.2013, 19:04 | Сообщение # 304
Ніяк не можу зрозуміти яка модель карбюратора в мене. Підкажіть де повинно бути написано. По розміру жиклерів теж не можу зрозуміти яка модель, такої компоновки як в мене в інструкціїї не знайшов, на даний момент в мене такі жиклери Первинна камера 97,5/210 , Вторинна камера 145/190
Добавлено (16.12.2013, 19:04)
Носики ускорительного насоса подходят от восьмерки,купи новые в магазине и поставь,прокладка тоже подходит(нужно только одно отверстие под канал пробить).
Трубка под номером 2 и должна уходить под стакан,это вентиляция поплавковой камеры.
Андрюха, ось Ви пишете, що прокладка підходить від вісмірки, він якої саме вісмірки, як правильно в магазині запитати. Сьогодні заходив, вони мені показали прокладку, і вона не підійшла, на ній не вистачало частини прокладки, в якій треба пробити отвір. Допоможіть будь ласка, просто хочу вже зібрати карбюратор, і не можу знайти прокладки ніде
R21 L482 F2N 710
АндрюхаДата: Понедельник, 16.12.2013, 22:33 | Сообщение # 305
onsnov, я поражаюсь, ЗДЕСЬ: http://renault21.ucoz.ua/forum/12-317-20169-16-1362908468 выложена ЗАВОДСКАЯ техдокументация по карбюраторам, а тебе тяжело ее скачать и почитать про параметры своего карбюратора, со всеми жиклерами и диаметрами.
Прокладку купи от ВАЗ 2108, она ОДНА единственная на ВСЕ совдеповские копии СОЛЕКСА, и то что,тебе не хватает кусочек прокладки возле винта крепления крышки карбюратора, то я не про него говорил, а про маленькое отверстие 2мм в одном из каналов, приложи свою родную прокладку и все поймешь! То, что у тебя написано на жиклерах, не означает, что их никто не поменял, на заводских воздушных жиклерах выбито SOLEX и проходное сечение.
onsnovДата: Вторник, 17.12.2013, 09:16 | Сообщение # 306
Андрюха не злись на мене просто в мене зараз більше питань ніж знань, ось я ї достаю питаннями. Якщо чесно то я почитав дану інструкцію і згідно неї зрозумів що в мене жиклери не відповідають жодній із тих варіацій. На карбюраторі теж нічого не написано. Ок спасибі за підказки і терпіння smile , піду сьогодні куплю прокладку, я вчора її до речі дивився в магазині, приложив , і бачу що не вистачає того отвору для кріплення, вирішив що вона мені не підходить. Ще раз дякую
R21 L482 F2N 710
kipiaopДата: Вторник, 17.12.2013, 10:18 | Сообщение # 307
блин, ну было же сказано
если уже и с прямыми указаниями не можешь понять что делать - отнеси его карбюраторщику, он тебе за деньги его сделает
з.ы. и у тебя стоят жиклеры по "родному" карбюратору на твой двигатель - единственное что топливные первой камеры поменян, скорее всего не нашли "сотку" или пытались "сэкономить" топливо, но большой роли на расход он не сыграет
Сообщение отредактировал kipiaop - Вторник, 17.12.2013, 10:22
onsnovДата: Среда, 18.12.2013, 10:44 | Сообщение # 308
Ще питання з приводу поплавка, в інструкції прочитав що потрібно виміряти відстань від кришки без прокладки до вершини поплавка, на малюнку відстань А. Пише що дану відстань можна подивитись в специфікації. Я вірно зрозумів що це значення 33,5 мм? В мене стояло 38мм
Прикрепления: 2091626.jpg (29.8 Kb)
R21 L482 F2N 710
Сообщение отредактировал onsnov - Среда, 18.12.2013, 12:56
АндрюхаДата: Среда, 18.12.2013, 15:14 | Сообщение # 309
То, что пишут это одно, а выставлять нужно так, чтоб при ХХ из малого диффузора не капал бензин на дроссельную заслонку.
onsnovДата: Среда, 18.12.2013, 16:08 | Сообщение # 310
Виходить треба способом підбору виставляти ? Знімати кришку підгинати язичок і пробувати, чи вірно я зрозумів ?
R21 L482 F2N 710
АндрюхаДата: Среда, 18.12.2013, 18:20 | Сообщение # 311
Да.
onsnovДата: Четверг, 02.01.2014, 22:31 | Сообщение # 312
Привіт всім. З новим роком. Пишу сюди оск думаю проблема в карбюраторі. Нещодавно промив його , і після установки відчув що машина ніби їсть більше. Потім почала троїти, викрутив свічки, в одному циліндрі взагалі була мокра, а інші мали нагар чорний. Купив нові свічки , але трохи по місту поїздив і побачив що на них також чорний нагар. Почитав що причина може бути в збагаченій суміші. Пробував міняти повітряні жиклери місцями- не допомагає. Карб Солекс з10 28*34 ,жиклери зараз такі п 210*97,5 , в 190*145. Підкажіть де копати
R21 L482 F2N 710
Сообщение отредактировал onsnov - Пятница, 03.01.2014, 11:39
veenichДата: Суббота, 04.01.2014, 23:01 | Сообщение # 313
С новым годом друже!!!
Начнём со свечек. Будет плохая посадка свечек - будет троить... Снимаем , чистим посадочные места, ставим новые свечи минимум за 100грн комплект. Обязательно проверяем на подсос воздуха вакуум усилитель. Будет сосать - будет чихать через карб. Жиклёры у тя 1 - 100/210 2- 145/190.. Как у меня... Заводим греем... Прогреваем до 2х включений вентилятора, подогрев карба прикручен обязательно... глушим.. Смотрим на распылители ... Если капает бензин - делаем ниже уровень топлива..(будет хреново заводиться на горячую).. Обязательно ставим новый 2108 ссыкунец ускорительного насоса. Разводим его ка и положено в 2 камеры и направляем ссыкунцы так чтоб ссали не на заслонки стенки итд, а насквозь при нажатии на гашетку... Ставим новую прокладку карбюратора( та что верхняя) от 2108.. делаем в ней 2 дырки под канал хх... обжимаем крышку начиная со стороны салона.
При следующих попытках менять местами воздушные жиклёры - берём 100грн и едем к карбюраторщику... На конструктивный вопрос дам ответ...
Добавлено (04.01.2014, 22:55)
Если приоткрыта 2 камера будет подсасывать бенз из переходной системы 2 камеры(мой случай).. Выход - заглушил полностью... Перестали проваливаться обороты от перелива.
Добавлено (04.01.2014, 23:01)
При правильно установленном уровне, на ходу при плавном нажатии хаза будет лёгкий провальчик(даже не провальчик а такой слегка тупнячёк 0,1-0,2 секуды) если как трактор сразу едет - значит уровень высокий (ото ко всем солексам относится)..
r21 l482 f2n710 z10
АндрюхаДата: Воскресенье, 05.01.2014, 00:05 | Сообщение # 314
Что за бред, ПОЧЕМУ не менее 100, это "пунктик" такой что-ли, у меня работают свечи и за 50 и за 85 одинаково хорошо, без проблем, тут скорее правильно подобрать калильное число и сопротивление, цена мало имеет значение на сегодняшний день.
Старый Французский все равно работает лучше.Так что не обязательно!
KolpaKДата: Воскресенье, 05.01.2014, 14:46 | Сообщение # 315
Подскажите плз какие жиклеры стоят на родном карбе?
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
