Понедельник, 17.08.2026, 08:19
Карбюратор
veenichДата: Воскресенье, 05.01.2014, 22:18 | Сообщение # 316
Что за бред, ПОЧЕМУ не менее 100, это "пунктик" такой что-ли, у меня работают свечи и за 50 и за 85 одинаково хорошо, без проблем, тут скорее правильно подобрать калильное число и сопротивление, цена мало имеет значение на сегодняшний день.
Ну почему бред......?:).. если 710 мотор то дешёвый бриск уйдёт у тя за пару тык... Не ну если мотор недожимает уже то будут ходить..:)
Я наелся уже всяких.... Последний раз плюнул и купил нжк не помню какие ... 30к живые до сих пор...
Если интересно пойду в гараж и найду парт номер свечей.
Старый Французский все равно работает лучше.Так что не обязательно!
Увы старый французский мне не снился даже, а новый 08 можно формовать как хочешь..(они имеют свойство ломаться со временем)..
r21 l482 f2n710 z10
Сообщение отредактировал veenich - Воскресенье, 05.01.2014, 22:19
ден88Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 23:22 | Сообщение # 317
Это как повезёт,а я купил НЖК и они у меня сдохли почти через 300км,потом купил Кажется фирма бриз для електроного зажигания за 90гр и уже тьфу-тьфу проехал на них почти 6тыс и всё нормально
redДата: Понедельник, 06.01.2014, 17:08 | Сообщение # 318
Надо было в нете почитать статью про признаки аутентичных и поддельных НЖК перед покупкой
ЧТЕЦДата: Понедельник, 06.01.2014, 20:52 | Сообщение # 319
С НОВЫМ 2014г. С новогодними празниками ,а также преклоняюсь перед ВАШИМ терпением, добротой и умением вести диалог
Добавлено (06.01.2014, 20:52)
На родном карбюраторе стоят родные жыклеры. З10 898 ТЖ100. ВЖ 210. 1кам. ТЖ145. ВЖ190. 2кам. Солекс Фран. Даже самому лень , перейти на более ранние страници где неоднократно , указывалась эта информация. Всех с празником.
kipiaopДата: Вторник, 07.01.2014, 14:18 | Сообщение # 320
а зачем? проще всех обматерить, оскорбить человека, который всегда всем помогает чем может (кстати андрей выкладывал здесь доку по карбам, только скачай и посмотри нужные тебе данные). помогать такому человеку просто не хочется, поэтому и был его вопрос без ответа wink
malijДата: Воскресенье, 02.02.2014, 12:31 | Сообщение # 321
По поводу свечей хочу вставить свои "5 копеек"
http://www.zr.ru/archive....:39#180
http://www.zr.ru/archive....:68#172
http://www.zr.ru/archive....::1#182
http://www.zr.ru/archive/zr/2011/05/svecha-dlya-naroda#148
Тут уже сами разберетесь что лучше,и на что вы тяните
И запомните по каталогу на инжектор wr7dc на карб wr6dc (не берите wr7dcx x- зазор 1.1 мм. по каталогу 0.7-0.8)
Сообщение отредактировал malij - Воскресенье, 02.02.2014, 12:37
Vov@nДата: Суббота, 05.04.2014, 20:48 | Сообщение # 322
Подскажите, пожалуйста, где я провтыкал при переборке и промывке карба ??? Короче ситуация такая: поставил на двигатель карбюратор и бензин не доходит даже до сеточки на входе. Бензонасос набирает полный фильтр и после выкл. зажигания за 5 секунд скидывает обратно в бак бензин. Фильтр в итоге почти сразу пустой. Опять бензонасос что-ли выделывается ??? Или есть какой-то прикол в запуске карбюратора после ремонта ??? Игольчатый клапан новый поставил. Воздух не всасывается в поплавковую камеру ??? Карб. Solex 28/34 Z10. Бензонасос механический прошёл не более 2000 км.
Срочно надо, пожалуйста помогите.
Сообщение отредактировал Vov@n - Суббота, 05.04.2014, 20:51
kipiaopДата: Воскресенье, 06.04.2014, 09:22 | Сообщение # 323
игла зажата или заклинена в закрытом состоянии, вот у тебя бензин и не идет. откинь от карба шланг подачи топлива и подуй в штуцер - должно спокойно продуваться при пустой поплавковой камере. smile
Vov@nДата: Воскресенье, 06.04.2014, 14:39 | Сообщение # 324
kipiaop, спасибо !!! Оказывается заклинили поплавки и из-за этого, всё правильно, не открывается игольчатый клапан. Видать где-то я их согнул. Что-нибудь придумаем. Оказывается дуть в трубочку надо и слушать чтобы воздух в карбе выходил нормально, а я подул - вроде дуется, только как-то слабо, а надо чтобы нормально воздух выходил. Разобрался.
Теперь ещё одна проблема: в верхней части слоника (инжектор ускорительного насоса), между половинками карба, идет бензин в диффузор (прямо аж пузырит большими бульбами). Может круглую резинку сильно большую всунул на маленькую трубочку, что возле слоника и из-за этого половинки не сходятся ??? В книге написано: "Тщательно установить инжектор ускорительного насоса после замены маленького уплотнения на корпусе инжектора". Не сильно понял какое маленькое уплотнение должно ставиться ?!
kipiaopДата: Воскресенье, 06.04.2014, 15:52 | Сообщение # 325
колечко резиновое кажется. но я бы на твоем месте сразу уровень проверил в поплавковой камере smile
Vov@nДата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:25 | Сообщение # 326
Всё. Понял !!! увидел в интернет-магазине. Они продаются со слониками вместе. Хорошо - исправим !!!
А как слоник у меня до этого стоял без кольца и всё работало ??? хотя что-то же не работало ... Может из-за такой кучи мелочей и не работал весь карб ??? Решим этот вопрос.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 06.04.2014, 17:41
ser26Дата: Вторник, 08.04.2014, 14:19 | Сообщение # 327
Привет!Меняй резиновые колечки и обязательно настрой зазоры на поплавке.Из-за этих резиновых колечек,нет герметичности и падает давление струек на УН.В магазине отдельно рассыпухой ,эти колечки и разного размера,они копейки стоят.Успехов.
А карб и не работает как всегда из-за вот таких вот мелочей!!! wink
Vov@nДата: Воскресенье, 04.05.2014, 13:36 | Сообщение # 328
ser26, та я ж не знал что на этом слонике колечко идёт, т.к. у меня не было. Если б стояло, то я бы обязательно заменил.
Добавлено (04.05.2014, 13:36)
AssДата: Суббота, 10.05.2014, 20:44 | Сообщение # 329
Привіт,вчора нарешті я отримав новий карб ВАЗ-083,фірми АТ чеського виробництва.І трос газу брав від ВАЗ-083,але він мені непригодився я його залишив на запас всяке буває,і ще взяв каструлю від вісімки,правда биушну на шроті.Перед тим як поставити новий карб на колєктор я розсвердлив більші діри під шпильки.Тросік газа підійшов рідний без там всяких коліщат,та без всяких експерементів.Двигун працює набагато краще,мякше та тикше,і главне коли його глушиш він не детонує,тай холостий хід 900об,тай розхід палива трохи менший.І главне я ніякі регуліровки неробив,бо там заводська регуліровка стоїть.І все це мені обійшлось в районі 900гр.Карб ставив я із швагром,так я машиною душе довольний.Якщо є якісь питання пишіть.
ден88Дата: Четверг, 26.06.2014, 18:51 | Сообщение # 330
Мужики подскажите как решить проблемку с карбом!Не давно у меня гавкнул карбюратор,пропала тяга .даёшь обороты глохнет,короче плюнул я не стал его делать и купил другой солекс 083 перебрали,почистили,поставили вроде всё гуд!едет бодренько,заводится хорошо,обороты с начало держит хорошо не плавают,но как только авто полностью прогревается начинают падать почти на ноль,добавляю холостой и через минутку обороты опять подымаются и так пока не остынет!В чём может быть причина???в карбах я не силён особо а карбюраторщик мой уехал на моря и не к кому обратиться
