Пятница, 29.08.2025, 00:13
Карбюратор
АндрюхаДата: Воскресенье, 05.01.2014, 00:05 | Сообщение # 316
Цитата veenich ()
ставим новые свечи минимум за 100грн комплект.
Что за бред, ПОЧЕМУ не менее 100, это "пунктик" такой что-ли, у меня работают свечи и за 50 и за 85 одинаково хорошо, без проблем, тут скорее правильно подобрать калильное число и сопротивление, цена мало имеет значение на сегодняшний день.
Цитата veenich ()
Обязательно ставим новый 2108 ссыкунец ускорительного насоса
Старый Французский все равно работает лучше.Так что не обязательно!
KolpaKДата: Воскресенье, 05.01.2014, 14:46 | Сообщение # 317
Подскажите плз какие жиклеры стоят на родном карбе?
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
veenichДата: Воскресенье, 05.01.2014, 22:18 | Сообщение # 318
Ну почему бред......?:).. если 710 мотор то дешёвый бриск уйдёт у тя за пару тык... Не ну если мотор недожимает уже то будут ходить..:)
Я наелся уже всяких.... Последний раз плюнул и купил нжк не помню какие ... 30к живые до сих пор...
Если интересно пойду в гараж и найду парт номер свечей.
Увы старый французский мне не снился даже, а новый 08 можно формовать как хочешь..(они имеют свойство ломаться со временем)..
r21 l482 f2n710 z10
Сообщение отредактировал veenich - Воскресенье, 05.01.2014, 22:19
ден88Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 23:22 | Сообщение # 319
Это как повезёт,а я купил НЖК и они у меня сдохли почти через 300км,потом купил Кажется фирма бриз для електроного зажигания за 90гр и уже тьфу-тьфу проехал на них почти 6тыс и всё нормально
redДата: Понедельник, 06.01.2014, 17:08 | Сообщение # 320
Надо было в нете почитать статью про признаки аутентичных и поддельных НЖК перед покупкой
ЧТЕЦДата: Понедельник, 06.01.2014, 20:52 | Сообщение # 321
С НОВЫМ 2014г. С новогодними празниками ,а также преклоняюсь перед ВАШИМ терпением, добротой и умением вести диалог
Добавлено (06.01.2014, 20:52)
На родном карбюраторе стоят родные жыклеры. З10 898 ТЖ100. ВЖ 210. 1кам. ТЖ145. ВЖ190. 2кам. Солекс Фран. Даже самому лень , перейти на более ранние страници где неоднократно , указывалась эта информация. Всех с празником.
kipiaopДата: Вторник, 07.01.2014, 14:18 | Сообщение # 322
а зачем? проще всех обматерить, оскорбить человека, который всегда всем помогает чем может (кстати андрей выкладывал здесь доку по карбам, только скачай и посмотри нужные тебе данные). помогать такому человеку просто не хочется, поэтому и был его вопрос без ответа wink
malijДата: Воскресенье, 02.02.2014, 12:31 | Сообщение # 323
По поводу свечей хочу вставить свои "5 копеек"
http://www.zr.ru/archive....:39#180
http://www.zr.ru/archive....:68#172
http://www.zr.ru/archive....::1#182
http://www.zr.ru/archive/zr/2011/05/svecha-dlya-naroda#148
Тут уже сами разберетесь что лучше,и на что вы тяните
И запомните по каталогу на инжектор wr7dc на карб wr6dc (не берите wr7dcx x- зазор 1.1 мм. по каталогу 0.7-0.8)
Сообщение отредактировал malij - Воскресенье, 02.02.2014, 12:37
Vov@nДата: Суббота, 05.04.2014, 20:48 | Сообщение # 324
Подскажите, пожалуйста, где я провтыкал при переборке и промывке карба ??? Короче ситуация такая: поставил на двигатель карбюратор и бензин не доходит даже до сеточки на входе. Бензонасос набирает полный фильтр и после выкл. зажигания за 5 секунд скидывает обратно в бак бензин. Фильтр в итоге почти сразу пустой. Опять бензонасос что-ли выделывается ??? Или есть какой-то прикол в запуске карбюратора после ремонта ??? Игольчатый клапан новый поставил. Воздух не всасывается в поплавковую камеру ??? Карб. Solex 28/34 Z10. Бензонасос механический прошёл не более 2000 км.
Срочно надо, пожалуйста помогите.
Сообщение отредактировал Vov@n - Суббота, 05.04.2014, 20:51
kipiaopДата: Воскресенье, 06.04.2014, 09:22 | Сообщение # 325
игла зажата или заклинена в закрытом состоянии, вот у тебя бензин и не идет. откинь от карба шланг подачи топлива и подуй в штуцер - должно спокойно продуваться при пустой поплавковой камере. smile
Vov@nДата: Воскресенье, 06.04.2014, 14:39 | Сообщение # 326
kipiaop, спасибо !!! Оказывается заклинили поплавки и из-за этого, всё правильно, не открывается игольчатый клапан. Видать где-то я их согнул. Что-нибудь придумаем. Оказывается дуть в трубочку надо и слушать чтобы воздух в карбе выходил нормально, а я подул - вроде дуется, только как-то слабо, а надо чтобы нормально воздух выходил. Разобрался.
Теперь ещё одна проблема: в верхней части слоника (инжектор ускорительного насоса), между половинками карба, идет бензин в диффузор (прямо аж пузырит большими бульбами). Может круглую резинку сильно большую всунул на маленькую трубочку, что возле слоника и из-за этого половинки не сходятся ??? В книге написано: "Тщательно установить инжектор ускорительного насоса после замены маленького уплотнения на корпусе инжектора". Не сильно понял какое маленькое уплотнение должно ставиться ?!
kipiaopДата: Воскресенье, 06.04.2014, 15:52 | Сообщение # 327
колечко резиновое кажется. но я бы на твоем месте сразу уровень проверил в поплавковой камере smile
Vov@nДата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:25 | Сообщение # 328
Всё. Понял !!! увидел в интернет-магазине. Они продаются со слониками вместе. Хорошо - исправим !!!
А как слоник у меня до этого стоял без кольца и всё работало ??? хотя что-то же не работало ... Может из-за такой кучи мелочей и не работал весь карб ??? Решим этот вопрос.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 06.04.2014, 17:41
ser26Дата: Вторник, 08.04.2014, 14:19 | Сообщение # 329
Привет!Меняй резиновые колечки и обязательно настрой зазоры на поплавке.Из-за этих резиновых колечек,нет герметичности и падает давление струек на УН.В магазине отдельно рассыпухой ,эти колечки и разного размера,они копейки стоят.Успехов.
А карб и не работает как всегда из-за вот таких вот мелочей!!! wink
Vov@nДата: Воскресенье, 04.05.2014, 13:36 | Сообщение # 330
ser26, та я ж не знал что на этом слонике колечко идёт, т.к. у меня не было. Если б стояло, то я бы обязательно заменил.
Добавлено (04.05.2014, 13:36)
