Вторник, 17.06.2025, 11:02
  • Страница 7 из 7
датчик давления масла
АндрюхаДата: Пятница, 07.02.2014, 20:35 | Сообщение # 91
Цитата Freete ()
Фишку возле аккумулятора чистил?
FreeteДата: Пятница, 07.02.2014, 20:45 | Сообщение # 92
только ту часть которую снимал с подкапотной проводкой( когда все провода менял на новые). завтра с утра всю фишку зачищу. ну а если это все таки не фишка, то не в курсе кудой именно плюс подается? это случайно не тот провод который раздваивается один провод со счеток генератора а другой идет на коммутатор? на фишке он позначен как С7 ?
АндрюхаДата: Пятница, 07.02.2014, 21:05 | Сообщение # 93
+ подается на саму приборку, а с датчика идет масса.
Vov@nДата: Пятница, 07.02.2014, 21:28 | Сообщение # 94
Freete, чистка фишки не поможет !!! Я не издеваюсь !!! smile
Добавлено (07.02.2014, 21:22)
Подымите тему, в которой я описывал свою такую же проблему - название темы писал выше.
Добавлено (07.02.2014, 21:28)
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-291-1
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 07.02.2014, 21:21
FreeteДата: Суббота, 08.02.2014, 15:27 | Сообщение # 95
прочистил фишку, результата не было. потом на приборке посмотрел какие контакты идут на лампочку, это средняя клема 2 и 3 провод справа. тестером замерил плюс есть(3 контакт справа)кинул отдкльный провод на датчик и зацепил его за 2 контакт, лампочка заработала. значит обрыв идет непосредственно на проводе масы который идет на датчик.
это может чистая случайность что датчики заработали от замены компа, оно никак не подключено
АндрюхаДата: Суббота, 08.02.2014, 18:17 | Сообщение # 96
Freete, пока машинка стоит лучше вытяни проводку из лонжеронов и просмотри ее, возможно там у тебя будет еще больше проблем, прокидка другого провода это не выход!
кулибинДата: Суббота, 08.02.2014, 21:15 | Сообщение # 97
Freete, как я понял ты менял проводку от фишки возле аккумулятора до навесного на двигателе. Если взял от донора- то иногда цоколевка фишки не совпадает, я сам на это попался. Сравни обе части фишки чтобы каждому штырьку соответствовало свое гнездо . Незадействованые будут пустыми.
Vov@nДата: Суббота, 08.02.2014, 23:08 | Сообщение # 98
Freete,
А вот это одно из самых лучших предложений. Где-то там только и искать. Приборка не виновата. У себя тогда перерывал приборку - всё нормально, целая. Дело не в приборке.
AssДата: Воскресенье, 16.02.2014, 12:20 | Сообщение # 99
Доброго дня вам,в моїй рено-21 непрацює уровень масла,датчик на двигуні непідключений,дротів ніяких немає.Я хочу протягнути нові від датчика до приборки,але незнаю як і на приборку на який розєм.
АндрюхаДата: Воскресенье, 16.02.2014, 16:10 | Сообщение # 100
На приборці є окремий роз"єм , одразу під-над відливом тахометра, там два дроти, їх і підключаєш до датчика.
AssДата: Воскресенье, 16.02.2014, 17:41 | Сообщение # 101
Іщо прямо від того розєму тягнути доти до датчика,чи ще щось треба робити.
АндрюхаДата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:00 | Сообщение # 102
Судячи зі схеми то так.
Прикрепления: 3144834.jpg (26.0 Kb)
AssДата: Вторник, 18.02.2014, 22:46 | Сообщение # 103
Всім привіт,проблема із покажчиком уровня масла вирішилась так,я взяв два провода і каждий протягнув від датчика що стоїть на двигуні під масляним фільтром,ідо покажчика що на панелі на приборці.А на самій приборці я відєднав штекер із двох проводів,а замісь них підключив два нові првода і покажчик заробив.включаю запалення через 1-2 секунди він покозує половину уровня ,а після запуску двигуна коли контрольна лампочка тиску масла гасне і стрілка тоже зразу падає.Доречі якби мені недопоміг Андрюха то вмене вряд би щось получилось,так що Андрюха спасибі тобі за допомогу.
АндрюхаДата: Среда, 19.02.2014, 10:36 | Сообщение # 104
Ass, не за что.
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 19.02.2014, 10:37
  • Страница 7 из 7
