датчик давления масла
Андрюха | Дата: Пятница, 07.02.2014, 20:35 | Сообщение # 91 |
| Цитата Freete (  ) Датчик промыт. почишен. Замыкал на масу результата ноль! Фишку возле аккумулятора чистил?
Freete | Дата: Пятница, 07.02.2014, 20:45 | Сообщение # 92 |
| Цитата Андрюха (  ) Фишку возле аккумулятора чистил? только ту часть которую снимал с подкапотной проводкой( когда все провода менял на новые). завтра с утра всю фишку зачищу. ну а если это все таки не фишка, то не в курсе кудой именно плюс подается? это случайно не тот провод который раздваивается один провод со счеток генератора а другой идет на коммутатор? на фишке он позначен как С7 ?
Андрюха | Дата: Пятница, 07.02.2014, 21:05 | Сообщение # 93 |
| Цитата Freete (  ) только ту часть которую снимал с подкапотной проводкой( когда все провода менял на новые). завтра с утра всю фишку зачищу. ну а если это все таки не фишка, то не в курсе кудой именно плюс подается? это случайно не тот провод который раздваивается один провод со счеток генератора а другой идет на коммутатор? на фишке он позначен как С7 ? + подается на саму приборку, а с датчика идет масса.
Vov@n | Дата: Пятница, 07.02.2014, 21:28 | Сообщение # 94 |
| Freete, чистка фишки не поможет !!! Я не издеваюсь !!!  Добавлено (07.02.2014, 21:22) --------------------------------------------- Подымите тему, в которой я описывал свою такую же проблему - название темы писал выше. Добавлено (07.02.2014, 21:28) --------------------------------------------- http://renault21.ucoz.ua/forum/10-291-1
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 07.02.2014, 21:21 |
Freete | Дата: Суббота, 08.02.2014, 15:27 | Сообщение # 95 |
| Цитата Vov@n (  ) + подается на саму приборку, а с датчика идет масса. прочистил фишку, результата не было. потом на приборке посмотрел какие контакты идут на лампочку, это средняя клема 2 и 3 провод справа. тестером замерил плюс есть(3 контакт справа)кинул отдкльный провод на датчик и зацепил его за 2 контакт, лампочка заработала. значит обрыв идет непосредственно на проводе масы который идет на датчик.
Freete, чистка фишки не поможет !!! Я не издеваюсь !!! smile Добавлено (07.02.2014, 21:22) --------------------------------------------- Подымите тему, в которой я описывал свою такую же проблему - название темы писал выше.
Добавлено (07.02.2014, 21:28) --------------------------------------------- http://renault21.ucoz.ua/forum/10-291-1 это может чистая случайность что датчики заработали от замены компа, оно никак не подключено
Андрюха | Дата: Суббота, 08.02.2014, 18:17 | Сообщение # 96 |
| Freete, пока машинка стоит лучше вытяни проводку из лонжеронов и просмотри ее, возможно там у тебя будет еще больше проблем, прокидка другого провода это не выход!
кулибин | Дата: Суббота, 08.02.2014, 21:15 | Сообщение # 97 |
| Freete, как я понял ты менял проводку от фишки возле аккумулятора до навесного на двигателе. Если взял от донора- то иногда цоколевка фишки не совпадает, я сам на это попался. Сравни обе части фишки чтобы каждому штырьку соответствовало свое гнездо . Незадействованые будут пустыми.
Vov@n | Дата: Суббота, 08.02.2014, 23:08 | Сообщение # 98 |
| Freete, Цитата Андрюха (  ) лучше вытяни проводку из лонжеронов и просмотри ее, возможно там у тебя будет еще больше проблем, прокидка другого провода это не выход! А вот это одно из самых лучших предложений. Где-то там только и искать. Приборка не виновата. У себя тогда перерывал приборку - всё нормально, целая. Дело не в приборке.
Ass | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 12:20 | Сообщение # 99 |
| Доброго дня вам,в моїй рено-21 непрацює уровень масла,датчик на двигуні непідключений,дротів ніяких немає.Я хочу протягнути нові від датчика до приборки,але незнаю як і на приборку на який розєм.
Андрюха | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 16:10 | Сообщение # 100 |
| Цитата Ass (  ) Доброго дня вам,в моїй рено-21 непрацює уровень масла,датчик на двигуні непідключений,дротів ніяких немає.Я хочу протягнути нові від датчика до приборки,але незнаю як і на приборку на який розєм. На приборці є окремий роз"єм , одразу під-над відливом тахометра, там два дроти, їх і підключаєш до датчика.
Ass | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 17:41 | Сообщение # 101 |
| Іщо прямо від того розєму тягнути доти до датчика,чи ще щось треба робити.
Андрюха | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:00 | Сообщение # 102 |
| Цитата Ass (  ) Іщо прямо від того розєму тягнути доти до датчика,чи ще щось треба робити. Судячи зі схеми то так.
Ass | Дата: Вторник, 18.02.2014, 22:46 | Сообщение # 103 |
| Всім привіт,проблема із покажчиком уровня масла вирішилась так,я взяв два провода і каждий протягнув від датчика що стоїть на двигуні під масляним фільтром,ідо покажчика що на панелі на приборці.А на самій приборці я відєднав штекер із двох проводів,а замісь них підключив два нові првода і покажчик заробив.включаю запалення через 1-2 секунди він покозує половину уровня ,а після запуску двигуна коли контрольна лампочка тиску масла гасне і стрілка тоже зразу падає.Доречі якби мені недопоміг Андрюха то вмене вряд би щось получилось,так що Андрюха спасибі тобі за допомогу.
Андрюха | Дата: Среда, 19.02.2014, 10:36 | Сообщение # 104 |
| Ass, не за что.
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 19.02.2014, 10:37 |
