Четверг, 16.07.2026, 03:20
Стартер
beerДата: Четверг, 30.01.2014, 19:29 | Сообщение # 166
не забываем про меня, стартеры хорошие)
Vov@nДата: Четверг, 30.01.2014, 20:50 | Сообщение # 167
esoxxx, колодку проверь, это та, которая висит на аккумуляторном поддоне, под компьютером, который находится на стакане. Недавно в теме эл.проводка (жгуты) обсуждалась эта колодка. Там контакты могут разгинаться или окисляться. У меня разгинались, приходилось поджимать.
esoxxxДата: Четверг, 30.01.2014, 23:27 | Сообщение # 168
спасибо, поищу
Добавлено (30.01.2014, 23:27)
Цитата Miseridze ()
если у кого поперечное расположение двигателя V=1,7 , бензин как у меня стартер снять без снятия правой полуоси не ВОЗМОЖНО
снимается всё без проблем...
kipiaopДата: Четверг, 30.01.2014, 23:47 | Сообщение # 169
вовчик, ну при чем здесь какая-то колодка? втягивающее "клацает", но стартер не крутит. тут только 2 варианта: или подгоревшие контакты на "пятаке" во втягующем, или сам стартер уже пошел в дальнюю дорогу.
по стоимости проще взять на разборке стартер, чем купить отдельно новое втягивающее - цена стартера будет даже менььше smile
DikДата: Пятница, 31.01.2014, 01:23 | Сообщение # 170
ну я согласен с тобой заказывал себе не давно втягивающию через екзист стоило 1400 рублей, но у меня стартер не стандартный который обычно стоит как я выяснил их ставили только на определенную серию в ограниченном кол-ве вот и цена такая а так стандартные втягивающие не дороже 1000 руб стоят! но я просто не заотел менять свой! 24 год стоит а щетки еще родные стоят и не разу не ремонтировался ! да и сейчас если бы провод + случайно не попал на коллнктор и втягивающая бы ходила! а она просто тупа расплавилась! а стартеру хоть бы х.....
рено 21 Невада, 1.7л 75 л/с моновпрыск
Vov@nДата: Пятница, 31.01.2014, 10:00 | Сообщение # 171
Снимается стартер без снятия чего-либо и через верх. Яма не нужна, только потом провода снимаются, когда открутил стартер и чуть-чуть вывел. Если полуось снимать, так это надо масло с коробки сливать, а оно того не стоит. Полуось не мешает никак. НУЖЕН КЛЮЧ НА "16" для снятия стартера !!!!!
Колодка - для проверки на всякий случай !!! Всякое бывает. У меня было даже такое, что провод черный двойной, который идёт от стартера на плюс аккумулятора, кинули на минус, а на плюс только красный провод от генератора и стартер просто клацал и все. Потом приехал я и переставил черный провод на плюс. Тоже не могли завести стартер без знания куда какой провод подключается.
VovchikДата: Пятница, 31.01.2014, 10:06 | Сообщение # 172
Цитата esoxxx ()
Симптомы у меня такие: в положении "стартер" слышен щелчёк и тишина. Пробую ещё раз - вообще всё тухнет, как будто замыкает.
У меня такое было. Только у меня реально коротило, причём так что дымок из под капота пошёл, изоляция на плюсовом проводе в одном месте перетёрлась и коротнуло на кузов.Хорошо хоть резко зажигание выключил, а то наверное и возгорание могло быть.
Vov@nДата: Пятница, 31.01.2014, 10:09 | Сообщение # 173
kipiaop, согласен с тобой на счёт б/у стартера.
Но на эту колодку идёт кажется жёлтый провод от стартера и когда этот провод спадает со стартера, то стартер не работает. У меня было такое, когда контакт разогнулся на проводе на подходе к стартеру и стартер отказывался работать. Стоял на перекрестке, обмотал руку футболкой и полез подгинать. Этот провод и идёт кажется на втягивающее. Все может быть !!!!!!!!!!!!! Я ж просто так не пишу, потому что мне так захотелось. Пишу из личного опыта.
Снятие стартера и проверка втягивающего - это уже в последнюю очередь. Нужно сначала электрику проверить. Это типичная ошибка у многих. Бывает просто нет массы на стартере и приходится кидать дополнительную косичку. Так что провода в первую очередь.
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 31.01.2014, 10:17
esoxxxДата: Пятница, 31.01.2014, 14:53 | Сообщение # 174
У меня тоже такое чувство, что коротит. Первый раз проворачиваю ключ, идёт щелчёк, выключаю, потом снова проворачиваю и уже никакой реакции, приборка тухнет уже во втором положении замка зажигания.
Добавлено (31.01.2014, 14:53)
Может какая-то защита стоит?
Пробовал напрямую от аккумулятора подключать стартер - он крутит, но как-то вяло (мне сказали что его должно из рук вырывать).
Сообщение отредактировал esoxxx - Пятница, 31.01.2014, 14:55
touaregДата: Пятница, 31.01.2014, 14:57 | Сообщение # 175
Цитата Vov@n ()
Не знаю, не знаю! У меня стоит реле 100%,
У меня тоже реле стоит НО это не заводское - до меня прошлый хозяин устанавливал
Vov@nДата: Пятница, 31.01.2014, 15:05 | Сообщение # 176
esoxxx, все правильно тебе сказали. Их при ремонте, т.е. при проверке на стенде зажимают в приспособу, типа тисков. Там обороты очень большие, поэтому и вырвет из рук. Я видел как грузовые испытывают и ремонтируют - так там нереально удержать, из рук улетит 100 % !!! А то и руки повредит...
esoxxxДата: Пятница, 31.01.2014, 15:27 | Сообщение # 177
Кто его знает, может у меня аккумулятор слабый... хотя показывает 12,9 В
VovchikДата: Пятница, 31.01.2014, 15:44 | Сообщение # 178
Таки да, крутонуть должен хорошо.
beerДата: Пятница, 31.01.2014, 16:18 | Сообщение # 179
все зависит от модели стартера. Есть толще, который ты не вытянешь ни вверх, ни вниз, пока привод не отсоединишь. И при чем тут привод и масло??? снимать нужно правый привод, по ходу машины
Добавлено (31.01.2014, 16:18)
стартер удерживал в руках, ничего не вылетало!
Vov@nДата: Пятница, 31.01.2014, 16:34 | Сообщение # 180
Я перепутал приводы. Точно, нужно же снимать тогда правый. Может и разные стартера у нас.
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 31.01.2014, 16:34
