Среда, 15.07.2026, 23:03
  • Страница 7 из 9
  • 8
  • 9
Полуоси
redakulaДата: Четверг, 31.10.2013, 18:32 | Сообщение # 91
А свечи смотрел, бывает такое, когда свеча пробивать начинает. Попробуй завести на холодную и сразу после того как начинает троить,заглуши и выверни все свечи, а вобще лучше заменить на новые, тогда точно свечи можно исключить. А может какой провод с датчика оборвали, например лямбду, вот и инжектор много топлива льет. А вобще, тормоза приоритетнее, а то вдруг не затормозишь... не дай Бог конечно.
AleksHrДата: Вторник, 21.10.2014, 15:46 | Сообщение # 92
Интересует как заменить пыльники? Не прошло и года как пыльники порвались :(, уже в масле немного... Дырка наверное есть...
Какие подходять? И есть ли они вообще?
AssДата: Вторник, 21.10.2014, 22:29 | Сообщение # 93
Я ставив від ланоса,але непам'ятаю направу чи наліву полуось,бо на лівій треба пильник вже міняти.Але я поки що неспішу із заміною,боя проводжу зварочні роботи,тобто міняю порги та все інше.
АндрюхаДата: Среда, 22.10.2014, 07:58 | Сообщение # 94
Какие интересуют, если наружные, то лучше купить от Ланоса, если внутренние, то только оригинал.
AleksHrДата: Среда, 22.10.2014, 09:07 | Сообщение # 95
Не, только наружные, на поворотных кулаках. Полуоси новые почти, одну год назад поменял, вторую 3 года назад. Но пыльники посмотрел уже в обоих порванные (.
Какие именно от ланоса? Как сказать в магазине? И точно ли они подходят 1 к 1, или нужно колхозить?
Я за родные, только найти не могу, может есть номерочек?
АндрюхаДата: Среда, 22.10.2014, 10:33 | Сообщение # 96
Родные не ставь, качество ГОВНО и на второй день уже слазят, да и цена непомерная на них. Наружные от Ланоса, так и скажи.
Номерок не проблема, только диаметр приводного вала замеряй:
77 01 348 568 резина, 28мм
77 01 466 122 термопласт (заменители резина) 35мм
77 01 467 125 термопласт (заменители резина) 26мм
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 22.10.2014, 10:58
FreeteДата: Четверг, 23.10.2014, 20:32 | Сообщение # 97
Привіт, Недавно міняв пильник . купляв біля текстильника і ціна його була порядка 140 грн
AleksHrДата: Пятница, 24.10.2014, 07:49 | Сообщение # 98
Ок! Дякую, буду міряти вал і тоді вже дивитимуся. А що справді рідні взагалі не брати? Я дивився там купа виробників, може є нормальні? Чи тільки від ланоса?
Доречі, він тяжко міняється? Потрібно кулак розбирати чи просто зняти старий пильник, все почистити, змастити і поставити новий?
АндрюхаДата: Пятница, 24.10.2014, 09:13 | Сообщение # 99
Навіть якщо ти розбереш кулак, це тобі нічого не дасть, пильник ти на нього не натягнеш. Потрібно знімати тришип і тягнути пильник поверх підшипника на лівій півосі, і просто по валу на правій.
AleksHrДата: Пятница, 24.10.2014, 10:50 | Сообщение # 100
Тобто я знімаю ступицю, знімаю пильник і ставлю новий (потрібно замінити пильники на обох півосях що біля колеса, тобто зовнішніх). Чи потрібно знімати піввісь з коробки і якось через іншу сторону їх натягувати?
АндрюхаДата: Пятница, 24.10.2014, 11:57 | Сообщение # 101
AleksHr, ти уважно прочитай, півосі знімати потрібно повністю, зливши при цьому оливу з КПП.
AleksHrДата: Четверг, 30.10.2014, 08:03 | Сообщение # 102
Зняв нарешті вал, поки що тільки правий, діаметр вала 31 мм, значить мені необхідний пильник на 35 мм получається.
Довго пробував зняти старий пильник через тришип, поки не зрозумів що він легко знімається )))
Добавлено (30.10.2014, 08:03)
Я з правого валу частину лишив в коробці, як її зняти так і не зрозумів, там потрібно якийсь штіфт вибивати? В мене воно в коробці вільно не тримається, а на чомусь закріплено. Прийдеться зняти щоб все промити і наново змастити гарно.
АндрюхаДата: Четверг, 30.10.2014, 12:08 | Сообщение # 103
Раджу не чіпати її, просто витри гарненько и змасти.
AleksHrДата: Пятница, 31.10.2014, 19:15 | Сообщение # 104
Андрюха, в тому й дыло що це не зручно. На всіх фото та штука з коробки йде в комплекті з піввіссю, значить вона зніматися повинна.
Під машиною все вимити змастити зовсім тяжко... тим більше ідеально.
Я вже прочитав що по ідеї там якийсь штіфт вибивається і воно знімається, так само як і в іншій піввісі.
Добавлено (31.10.2014, 19:15)
Все снял. Там выбивается штифт, правда он не такой как в теме на фото. Только одинарный, нет второго внутри.
Интересует следующее, посоветуйте. Взял родные пыльники Sasic, у меня вал 26 мм, а граната около 86 мм. На граната садится идеально, а вот на вал не очень. Так как размер пыльника на вал 28 мм, вал 26 мм, а посадочное место 24 мм. На гранату туго налезло в свои канавки даже. По длине также все подошло. А вот на вал неуверен. Пока только примерял, еще на ставил. Надежно и герметично ли будет держатся пыльник? Так как зазор получается 4 мм, тоесть по 2 мм с двох сторон. Просто затянуть и все? Или что-то не то?
АндрюхаДата: Суббота, 01.11.2014, 12:23 | Сообщение # 105
AleksHr, вот теперь мучайся, не слушаешь советы. Сам прошел через это, пыльник не затянешь, все равно слезет, полуось двигается постоянно.
  • Страница 7 из 9
  • 8
  • 9
